星瞳实验室APP,快速收到回复
  • tb6612
    • 我用Stepper模块实例化驱动步进电机,IDE为什么提示要加载tb6612模块?
    • 如果你说的是IDE内置的例子的话,Stepper是类,tb6612是模块。
    • 我自己写了一个模块stepper,Stepper类在stepper中
    • # 在图像上使用morph函数来进行边缘检测。
      # 然后在进行阈值和核滤波
      # 最后进行特征点检测
      import sensor, image, time,lcd
      from pyb import Pin
      from stepper import Stepper     #加载模块
      step_pin = Pin('P4')    #步进电机脉冲脚
      dir_pin = Pin('P5')     #步进电机方向脚
      my_stepper = Stepper(step_pin,dir_pin)  #实例化
      #设置核函数滤波,核内每个数值值域为[-128,127],核需为列表或元组
      kernel = [-1, -1, -1,\
                -1, +8, -1,\
                -1, -1, -1]
      # 这个一个高通滤波器。见这里有更多的kernel
      # http://www.fmwconcepts.com/imagemagick/digital_image_filtering.pdf
      thresholds = [(100, 255)]   # grayscale thresholds设置阈值
      sensor.reset() # 初始化 sensor.
      sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) # or sensor.RGB565
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # or sensor.QVGA (or others)
      sensor.skip_frames(10) # 让新的设置生效
      lcd.init()
      clock = time.clock() # 追踪FPS
      # 在OV7725 sensor上, 边缘检测可以通过设置sharpness/edge寄存器来增强。
      # 注意:这个会edge detection can be enhanced
      # significantly by setting the sharpness/edge registers.
      # Note: This will be implemented as a function later.
      if (sensor.get_id() == sensor.OV7725):
          sensor.__write_reg(0xAC, 0xDF)           #在address(int)向相机寄存器中写入value(int)
          sensor.__write_reg(0x8F, 0xFF)           #在address(int)上读取摄像头数据表
      kpts1 = image.load_descriptor("/desc.orb")
          my_stepper.steps(400)      #步进脉冲控制
          time.sleep(1000)
          img = sensor.snapshot() #拍照
          #morph(size, kernel, mul=Auto, add=0),morph变换,mul根据图像对比度
          #进行调整,mul使图像每个像素乘mul;add根据明暗度调整,使得每个像素值加上add值。
          #如果不设置则不对morph变换后的图像进行处理。
          img.binary(thresholds)
          #利用binary函数对图像进行分割
          # Erode pixels with less than 2 neighbors using a 3x3 image kernel
          img.erode(1, threshold = 2)
          #侵蚀函数erode(size, threshold=Auto),去除边缘相邻处多余的点。threshold
          #用来设置去除相邻点的个数,threshold数值越大,被侵蚀掉的边缘点越多,边缘旁边
          #白色杂点少;数值越小,被侵蚀掉的边缘点越少,边缘旁边的白色杂点越多。
          #如果检测到特征物体
          if (kpts2):
              #匹配当前找到的特征和最初的目标特征的相似度
              #image.match_descriptor(descritor0, descriptor1, threshold=70, filter_outliers=False)。
              #本函数返回kptmatch对象。
              #filter_outliers默认关闭。
              #如果大于18,证明两个特征相似,匹配成功。
              if(match.count()>18):
              #在匹配到的目标特征中心画十字和矩形框。
                  res=img.draw_string(100,100,'good',color=255,scale=3,x_spacing=1)
                  lcd.display(res)
                  time.sleep(2000)
                  lcd.clear()
                  time.sleep(2000)
                  res=img.draw_string(100,100,'empth',color=255,scale=3,x_spacing=1)
                  lcd.display(res)
                  time.sleep(2000)
                  lcd.clear()
                  time.sleep(2000)
                      #不建议draw_keypoints画出特征角点。
      实例化在里面
    • 那你就不用管IDE的这个提示
