  • 做一个跟随四轮小车,前轮舵机控制转向,后轮N20电机驱动。发现上传代码,舵机可随动,电机不运行?
    • 做一个跟随四轮小车,前轮舵机控制转向,后轮N20电机驱动。发现上传代码,舵机可随动,电机不运行?修改代码发现,舵机不随动,电机开始工作,不知道是什么问题?
    • 因为你写的代码不正确呗。
      我们目前并没有提供过舵机转向,直流电机加减速,这种结构的代码。所以代码你需要自己写。那就写错了呗。
      from pyb import Servo,Pin
      pan_servo=Servo(3)
      pan_servo.angle(0)
      red_threshold = (13, 49, 18, 61, 6, 47)
      pan_pid = PID(p=0.07, i=0, imax=90)
      sensor.skip_frames(10)
      pan_servo.angle(pan_servo.angle()-pan_output)
      pan_servo.angle(0)
      如何在这个代码中增加电机的控制信号
    • 代码肯更要自己写了,我也不能帮你写。
