• 安装星瞳实验室APP,快速收到回复。扫描二维码或者点击 https://singtown.com/app/
  • 一个提问,一个帖子,标题为问题的介绍
  • 请贴出具体的代码,与报错提示。
  • 代码一定要让别人可以运行的文本,不要贴图片
  • 当aduino发送123数据到openmv,如何让openmv读取123才开始检测并保存
    • 已封禁
      这是关键点检测与关键点保存的代码,我想问一下,当aduino发送123数据到openmv,如何让openmv读取123才开始检测并保存
      import sensor, time, image
      FILE_NAME = "desc"
      print(kpts)
      img.draw_keypoints(kpts)
      time.sleep(1000)
      kpts1 = None
      uart = UART(3, 9600)
      uart.init(9600, bits=8, parity=None, stop=1)
      if uart.any():
      tmp_data = uart.readline(123)
      if tmp_data == 123:
      if (kpts1 == None):
      image.save_descriptor(kpts1, "/%s.orb"%(FILE_NAME))
      img.save("/%s.pgm"%(FILE_NAME))
               draw_keypoints(img, kpts1)
               kpts3 = image.load_descriptor("/desc.orb")
           if (kpts2):
               match = image.match_descriptor( kpts3 , kpts2, threshold=85)
               if (match.count()>10):
